Router wifi pomoże ktoś?
  • smutny
    • 26
    Zamieszczone przez Enriquez
    jeżeli będzie taka sytuacja, że wsadzony zostanie moduł highline, czyli obsługujący mulitikierownicę, tempomat i MFA a nie zostanie założona multikierownica to nie będzie klaksonu.
    czyli pasuje "szarpnąć" się na kierownice do minta, dzięki za info
  • Vojtek1,9tdi
    • 264
    Mam router wifi D-Link WBR-1310 zmieniłem dostawce internetu z telefonicznego na kablowkę przepiąlem router do nowego modemu laptop widzi router ale i nternetu nie ma.Więc moje pytanie co musze zrobić co ustawić?
    Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
      To zależy jak jest kablówka ustawiona. Byc może musisz ustawić prawidłowy protokół w touterze (przeważnie PPPoE). Być może musisz włączyć klonowanie MAC`a. Być może musisz podać mac rutera kablówce.
      Dostałeś od nich jakieś dane do połączenia?
      • Vojtek1,9tdi
        • 264
        nic mi koles nie powiedzial hmm co z tym zrobic.?
        • RafalekM
          • 362
          Zadzwoń do BOK-u kablówki i się zapytaj, powinni Ci podać podstawowe info.
          • gradek
            • 12923
            Vojtek1,9tdi ustaw jednakowy zakres IP na routerze np. komputer : 192.168.0.10, router 192.168.0.1. Ta sama maska, brama 192.168.0.1.
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Zacznij od ustawienia routera na DHCP -
                oczywiście to dhcp musisz ustawić na interfejsie WAN (czyli tym przychodzącym z zewnątrz) bo na LAN masz już tak pewnie.
                Tam masz w routerze odpowiednie zakładki.
                LAN ma już skonfigurowany, skoro komp widzi router.
                • BANDIT
                  • 186
                  Re: Router wifi pomoże ktoś?
                  Tak jak już jeden z poprzedników pisał najlepiej skontaktować się z dostawcą netu
                  Pewnie mają najprostszą blokadę na adres MAC - musisz im podać adres MAC routera i bedzie smigać.
                  pozdr
                  pozdr
                  Krzysztof
                  4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                  • Eidos71
                    • 2050
                    Pierwsze pytanie - czy przepinając router do nowego modemu, odłączyłeś go z sieci na co najmniej 10 sekund? Po drugie - czy konfigurowałeś na nowo router do pracy z nowym modemem? To, że komp "widzi" router nie oznacza, że sygnał z modemu dochodzi do routera - komp może "widzieć" router jako urządzenie zewnętrzne i tyle, a sygnał z modemu nie będzie do routera dochodził i nie będzie szedł dalej, na kompa. A z ustawieniami w kompie nie kombinuj - ustaw wszystkie IP na automat i tyle, bo przekombinujesz i będziesz miał problem. Jeżeli masz Net z kablówki, to masz IP dynamiczne i automatyczne wykrywanie ustawień przez Windę wystarczy.
                    MOJA FURKA
                      Zamieszczone przez Eidos71
                      po co?
                      no właśnie pyta jak to zrobić.
                      IP jest jedno i ma ustawione na automat. To że ma net z kablówki nie znaczy że ma IP dynamiczne. Poza tym IP kablówki to co innego niż IP kompa.
                      Zadzwoń do kablówki i nich powiedzą co trzeba ustawić to pomożemy
                      • adamusiek
                        • 1123
                        jeżeli kablówka ma IP dynamiczne, to żadne ustawienia nie są potrzebne
                        co innego przy statycznym IP, wtedy musisz się z nimi skontaktować
                          Zamieszczone przez adamusiek
                          no tak ale ona ma przed routerem jeszcze modem, z tego co pisze.
                          Mogą też mieć filtrowanie MAC.
                          • adamusiek
                            • 1123
                            westwi78, mając net z kablówki zawsze masz modem, którego się nie konfiguruje
                            router pobiera sobie dane z modemu
                              adamusiek, ale router musi być skonfigurowany na przyjęcie sygnału z modemu -kablówka albo ma DHCP (powinno wtedy zadziałać od razu przy takim ustawieniu) albo ma PPPoE i wtedy trzeba podać usera i hasło, albo ma statyczne IP (choć akurat wątpie, ale wszystko możliwe). No i jeszcze ewentualnie kwestia MAC.
                              Tak że bez wiedzy, co to za kablówka i jak realizuje połączenie, nic nie wymyślimy.
                              • Eidos71
                                • 2050
                                Zawsze należy zrobić miękki reset modemu, aby widział nowe urządzenie - w tym przypadku router. Konfiguracja routera polega na otwarciu przeglądarki internetowej przy podpiętym i uruchomionym modemie i routerze, wpisanie w pole paska adresu odpowiedniego adresu sieciowego (np. 192.168.0.1 - akurat ten adres wpisujesz przy konfiguracji Twojego routera) i skonfigurowanie routera za pomocą programu, który wyświetli się na ekranie. Robiłem to naprawdę setki razy i nie jest to żadna trudna sztuka. Zresztą na pewno masz manual dołączony do routera. Podaj jeszcze, w jakiej sieci kablowej masz Net - wtedy sprawa tego, czy IP jest statyczne, czy dynamiczne będzie jasna.
                                MOJA FURKA
                                • Vojtek1,9tdi
                                  • 264
                                  Dzięki wszystkim za waszą pomoc ale muszę zawołać do tego kogoś kumatego szkoda moich nerwów .
                                  • adamusiek
                                    • 1123
                                    Zamieszczone przez westwi78
                                    DHCP
                                    przy nowym routerze spinasz wszystko razem i musi działać, tylko WIFI masz niezabezpieczone
                                    później ustawiasz tylko szyfrowanie
                                    mowa oczywiście o IP dynamicznym
                                    • arccuss
                                      • 397
                                      Ja spróbowałbym jeszcze wszystko połączyć i włączyć. Następnie zresetować router do ustawień fabrycznych (na tylnym panelu zewnętrznie od gniazda zasilania jest przycisk). Powinien wrócić do ustawień automatycznych. Jeżeli nie pomogło- to zapuść płytkę CD od kompletu i uruchomisz kreatora instalacji, który poprowadzi Cię krok po kroku.... i powinno być OK.
                                      Pozdrawiam- Arek.
                                      Perfect Service by DGW
